Была версия Lite, купил 2.8 SP1, пробки не кажет, все, что показывает - это круги скорость потока, а мне нравятся линии и скорости. Отключаю в "дорожная обстановка" скорость потока - только голая карта города(СПб). В личном кабинете галки на пробках стоят. Ничего не могу сделать. Кольцевая вся в зеленых 110, город - весь в желтых полтинниках. Помогите, юзаю 1 день, все перечитал, перепробовал. Связь с сервером есть.
Изменено пользователем xREDISKAx
Отвечаю сам себе, выключил карту области, оставил только карту города, заработало. Потом подключил область, продолжает работать. алилуя.
Пробки приходят на активную карту. Чтобы карта стала активной, надо (одно из...):
1. Находиться на ее территории (и чтобы ГПС поймал спутники, то есть чтоб программа знала, что мы на этой карте).
2. Поставить старт на этой карте.
3. Выбрать карту вручную (не знаю пунктов в Симбаверсии, на ВМ - Меню-карта-открыть-.....-Загрузить).
В Вашем варианте скорее всего, последней была загружена карта ЛО. Программа и получила пробки на нее. (вероятно, GPS еще не определился на тот момент)
После отключения ЛО открылась единственная оставшаяся карта и пробки пришли на нее.
А скорости потока - правильно делаете, что отключаете. Режим "правка" придуман разработчиками именно для правки, а не для постоянной езды.
Теперь у них, похоже, подход изменился.
В последней Андроверсии этот пункт уже называется не "Правка", а "Запреты" и показывает одностороннее движение и запреты поворотов, но не разрешает их менять.
Коллеги, а с сервисом пробок всё в порядке?
Сегодня утром 9.05 - 9.20 - выезжаю на работу - Приморский р-н, СГ5 проложил маршрут и я сворачиваю с Богатырского на Торфяную и сразу же втыкаюсь в хвост пробки до старой деревни, примерно с 1 км, смотрю на СГ - нет никакой инфы о пробке, обновляю, всё одно ничего, проверил сервис - всё включено правильно. На всякий случай, поставил отображение пробок - линии и скорость, нет информации, простояв минут 10, развернулся и поехал через виадук на Планерной. По прежнему нет инфы ни о наличии пробоки, ни о скорости...минут 20 проехал виадук, дальше на Приморский на выезд из города....сразу после Ольгино втыкаюсь ещё в одну пробку - пропускали по встречке Валю...минут 15 стояли, всё что сделал СГ - спросил о пробке...но никаких отображений нет.... ???????
P.S. Посмотрел в папке программы - пробочный файл 78 - сегодняшний 9.02, хотя до 10.00 я обновлял инфу раз 20, а файл 47 - вчерашний, хотя я ехал в области около получаса...
Глюки?
Изменено пользователем poganka
Сейчас, находясь в ЛО запустил обновление пробок - файл 47 - не изменился - так и стоит дата вчерашнего утра...в чём может быть проблема?
Только что проверил, на ЛО все нормально, пробки идут.
ещё раз запустил, обновил, дата пробочного файла вчерашнее утро....
poganka
1. Удалите файл вручную и попытайтесь заново (по другим картам пробки идут?).
2. Проверьте дату на устройстве.
3. Покажите history.txt
poganka
1) в личке я не консультирую
2) Вы выслали лог за вчерашний день, там нет попыток получить пробки по ЛО, только по 78 карте
2 0 1 1 - 0 8 - 1 0 0 9 : 0 2 : 2 4 P G S - C o n n e c t t o s o c k e t s e r v i c e . p r o b k i . n e t : 1 9 8 4 , s e n d e d 4 5 7
Это сегодняшнее число, если не ошибаюсь....
Ок, но там нет получения пробок для 47 карты.
Так а я о чём...
сейчас удалил полностью 47 карту со всеми файлами, загружу по новой и попробую получить обновления
Пробочный файл 47 теперь не появляется совсем
Когда Вы обновляете пробки, Вы находитесь на карте Лен области?
Положение определено?
Галка "пробки" на сайте у карты ЛО стоит?
Изменено пользователем eklmn
Сейчас в ЛО, карту закачал по новой, с "галкой" пробки. Положение определено, связь с сервером есть. Пробочный файл 47 не появлялся в принципе. Скачал отдельный файл. Его системное время 13.30. Несколько раз запускал обновление, время файла не изменялось. Зашёл в меню "Пробки", закладка "ИНФО" время пробок 13.41 - т.е. реальное время обновления. Системное время файла пробок не изменилось...
Подведу итог. Снёс программу, карты, закачал всё по новой. Заработало. Причина глюка так и осталась непонятной.
Пробки получаются на активную карту.
Карта ЛО в момент попытки обновления была активной?
Конечно. У меня в стандарте загружены 78, 47 и Евразия...каждый день езжу в ЛО и обратно...
Пятничный вечер порадовал :( кусок от Горской до Ольгино ехал 40 минут - направление из города сделали двухсторонним - ремонт дороги....СГ через каждые 50 метров говорил про неровность дороги - за это спасибо, но упорно вёл через эту пробку, вместо того чтобы пустить через Горскую, КАД, Парашютную и в родной Приморский р-н - весь путь бы занял минут 15...Обновлял пробки каждые 5-10 минут...встречка показывала пробку, а наша полоса - 39-45 км/ч...хотя временами стояли по 5 минут через 100 метров...может связано с тем что односторонку сделали двухсторонней?
Нет, активной может быть только одна карта, сколько-бы их не было в атласе.
Активна та карта, на которой расположен дельтаплан или при отключенном GPS стоит точка старта.
Здравствуйте,
у меня та же проблема, что и в первом сообщении. Линии не отображаются. Рекомендации из второго сообщения не помогают. Help!
ЗЫ
версия 2.8.41
Поставил SG на nokia53020.
Маршруты прокладывает, а вот пробки нет.
При попытке включить пробки появляется надпись "нет сигнала GPS"
На пробной версии все работало.
Попытка обновить не помогает.
Стоит единственная карта Спб
заранее признателен за любые идеи
Меня насторожила фраза про пробную версию! Я бы первым делом проверил пароль и логин в меню пробки интернет с тем что в личном кабинете!
версия 5.0
Логин и пароль правильные. При попытке поставить иные значения программа после перезагрузки сама их меняет на правильные.
Подозреваю, что проблема все же в надписи "нет сигнала GPS"
В меню=>пробки => Инфо в пункте пробки стоит НЕТ
