В списке изменений указана переработка упрощённого скина, подскажите где скины нынче переключаются? в меню/настройки/экран такой пункт отсутствует
  • Ответов 590
Более-менее конечно СГ со своими задачами справляется. Пробки как-то показывает, маршрут прокладывает. Но чего там разработчики делали пол года (или больше?) не вооруженным глазом НЕ видно. Автомасш
Повеселили. Я тоже вчера поставил это лебедевски-красивое барахло - давно мечтал потестить. Сегодня снесу как страшный сон. Мало того, что на экране меньше 5" там без очков ничего не рассмотреть в
Стесняюсь спросить, а зачем форматировать флэшку при перешивке тела?
карты волгоградской области нет как закачать так как холявная версия уже идет а карты нет обидно не чего тестировать!((((((((((((
"меню > настройки > экран > ещё"?
Помогите плиз! Всё перекопал - может под носом не вижу = как настроить, чтобы показывало время оставшееся в пути? (раньше такое было в 3.8) было очень удобно
И ещё проблем - не показывает радаров, вроде и файлы радаров(своего региона 77, 50 и евразия) подложил в папку и настройки сделал - но ни одного не вижу, может есть мануал?
Попробуйте почитать эту тему. Тут про всё это писалось.
Нет там такого пункта. Скин на андроиде из меню не поменять.
Качаем файлы радаров, кидаем их в папку с картами. В программе делаем так: меню-карта-показ poi-дорожные знаки. При необходимости делаем также так: меню-настройка-голосовые сообщения-о приближении к объекту (выбираем расстояние); меню-настройка-голосовые сообщения-а также к... (ставим галку напротив радаров).
Сегодня кто-то/что-то сошло немножко с ума?)))
Итак, маршрут от Автополя (кудрово) до Дачного по внутр. кольцу. Запустился, подцепил спутник быстро, как обычно. Хотел глянуть по СГ что там с Вантовым. Глянул))):
На Вантовом:
Дальше по кольцу:
Если я правильно увидел, что значок GPS у Вас желтенький, так что спутник Вы подцепили быстро, но ненадежно.
Мне так кажется....
Я ранее изучил в форуме, да и пред идущие версии вдоль и поперёк излазил - делал настройки как Вы и рекомендуете........радаров нет. Можно скриншот хоть одного радара в Москве в проге? А то может они не встречаются по моему пути (Хотя на симбиане радары встречались на моём пути)
И вопрос про отображении времени до конца маршрута - есть такая возможность в данной версии?
Изменено пользователем RedMax
vladkos1999, у вас не подцепились спутники и использовалось определение местоположения по сотовым вышкам... проверьте что в настройках андройда стоит галочка использовать GPS
RedMax, про отображение времени до конца маршрута, оно как и раньше показывается только в ландшафте.
Картинка номер раз -
post-9615-0-40048800-1309251811_thumb.jp
Помню кто-то тут говорил про "никогда еще не видел таких адекватных маршрутов" :)
На основной дороге 66, в кармане 46. Результат - едем в карман!
Картинка номер 2
post-9615-0-83852000-1309251826_thumb.jp
Я уже предлагал "писателям из СитиГИД" попробовать так сделать. Из кармана повернуть налево. Удачи.
Самое плохое в таком поведении программы, что подъехав к "предложению в карман", ты ничего не можешь уже сделать и стоять в пробке придется дольше, чем предполагалось.
Изменено пользователем Duzzy
Гораздо важнее, что там ДО и ПОСЛЕ.
То есть какие скорости по направлениям "прямо" и "направо" после Науки (на въезде в карман)
и в конце отрезка - при выезде на Пискаревку. А на этих коротких ребрышках может возникать неслабая разница.
Думаю, только "карман-игнор" спасет ситуацию. Продолжаем ждать классификации дорог.
Спасибо. Не считаю такой манёвр (заезд в карман) правильным, но такой поворот налево осуществить смогу.
Ну так на второй картинке видно что там после :), а ДО видно и на первой.
Или "7-9" км/ч настолько круче "5-6", что из-за этого надо лезть в карман?
Так все смогут :) По идее там минимальное несоблюдение ПДД - несоблюдение рядности при повороте налево Посмотреть на Панорамах
. И вам в карму наговорят столько за такой маневр :)
С точки зрения алгоритма- где быстрее (хоть на 1 км/ч), там и круче. Пока только так.
Ну так на второй картинке видно что там после :), а ДО видно и на первой. Или "7-9" км/ч настолько круче "5-6", что из-за этого надо лезть в карман?
Нет, там не видно. Влияет последнее ребро перед развилкой. А там они такие короткие, что скоростей не видно. Первый - это отрезок между кольцом и въездом в карман. А второй (после кармана) - это я посмотрел криво в первый раз, мне взбрендилось, что он направо на Пискаревку наметился. Сейчас только разглядел значок 2 маневра :).
Обнаружил сегодня еще баг (фичу) новой версии, если сделать меню-карта-открыть и сдвинуть пальцем влево в районе стрелок вверх-вниз чтобы посмотреть длинное название карты и версию, то начинается цикличное листание списка карт. И про Ладожское озеро 1.3 вопрос где она? Скачал, сейчас пытался открыть, один раз зависла, теперь при попытке ее загрузить вылетает СитиГид в систему. Полез в обновления, чтобы ее перекачать (мало ли криво скачал) - ее там уже и нет, да и в кабинете тоже. Карта финского залива версии 1.1 тож кажет пустой экран на любом масштабе и пропала из обновок и обновлений. Когда наведете порядок на сайте? :angry:
Изменено пользователем sam2
Ну, допустим, не в районе стрелок, а нажав на саму стрелку и, не отпуская пальца, провести влево. А потом, это все останавливается повторным нажатием на стрелку.
Duzzy лично у меня и на прошлой версии СГ на этом участке постоянно (даже при относительно свободной дороге) маршрут строился через этот карман.
Касаемо моих картинок-в настройках уст-ва все галки стоят правильно, во время движения позиционировался несколько раз правильно, потом опять чудил. Перезапустил сг-помогло.
Подскажите плиз!
В старой версии при поиске допустим гиперов... они вылезали с адресами! а теперь... я набираю к примеру "Лента" и вылезает куча этих самых Лент с кол-вом км до них! как я догадываться должен где какая?!
С этим что-то сделать можно?!
мне кажется что мультитач не так необходим как плавный скроллинг карты при движении.На старой версии на скорости 60 при моем масштабе карта скролилась примерно 3 раза за 2 секунды. Новая версия трмозит и карта иногда скролится раз в 3, а то и 4 секунды. Иногда подъезжаешь уже к следующему перекрестку а он еще у предыдущего меня показывает!Устройство HTC Desire HD 2.3.3Было бы здорово с интерполяцией иметь хотябы 15 кадров/секунду З.Ы. И в новой и в старой версиях и под android и под wm использую свой файл автомасштабов
Прошу Joss прокоментировать проблему и поделиться планами разработки в этом направлении.
У меня сегодня СГ с этой ездой по карманам вобще отжег. Послал по встречному карману!! Через двойную сплошную предложил проехаться, по карману с противоположной стороны, вернуться обратно через двойную сплошную и продолжить движение прямо.
Вот это я понимаю. =)
Vitat,
Скришнот можно? И "встречный" карман не всегда означает, что там запрещено движение в обе стороны.
