У меня имеются две претензии к текущей карте СПб или к версии ПО - уже даже и не знаю. Так как случай не единичный мне вообще кажется тут попахивает дискриминацией...
1) Уже наверное с неделю как под литейным можно проехать прямо, однако мой С упорно не хочет туда.. А когда проезжаешь, 3 или 4 раза пытается развернуть (и это под мостом, через бетонную стену надо пологать). Сегодня в очередной раз возмущаясь на кухне перед коллегами мы решили посмотреть а как ведет себя СГ на другой платформе.. и посмотрели - на айфоне прокладывает, на моем нет.. Думаете разные карты? я тоже так подумал, но все одинаково - вот скрины:
А маршруты разные:
2) ну и чтобы два раза не вставать, решил еще одну фишку проверить - пользователям андроид с середины коломяжского предлагается повернуть налево, а пользователей айос ведут по дорогам. Наверное это сделано чтобы они (пользователи) не пересекались ? :)
Требую фиксы!
Изменено пользователем wislord
  • Ответов 453
Издатель ЗАО «КАРТА ЛТД» Описание: Актуальная карта с подробной дорожной сетью и актуальной дорожной обстановкой. На карте отображены главные, второстепенные дороги, дворовые проезды
компания МИТ выражает благодарность всем участвующим в правке карты Санкт-Петербурга, и поощряет самых активных форумчан за помощь в редактировании карты, Lucky, WhAle_15, Берсеркер призом
Одна из найденных тем. Дальше искать лень. В двух словах: Можно вносить свои правки в дорожную обстановку. Они сохраняются в файле 78SPb.user.upd (тут и далее на примере СПб), и нак
Проверил под ВинМо и на СГЛайт под ХР.
Все нормально, проезд по прямой.
На скрине с Андроида не очень видно, с какой стороны от дороги финиш. А дорога там вроде разделенная, так что если пальцем попасть не с той стороны - будет пытаться подвести со стороны Сампсониевского моста.
И еще одна мысль - а как выглядит "перекресток" набережной и Литейного моста при включении "Меню-Пробки-Запреты" (или "правка", не помню, как в Андроиде называется).
Там должно быть видно, какие повороты в карте запрещены, где односторонние.
Вдруг откуда-то взялись пользовательские корректуры или файл олграничений? (именно откуда-то, потому что самому его на андроиде вроде бы не сделать).
да...и в догонку....на ПК версии..маршрут под литейным мостом прокладывается ....сразу же....
Что за оправдание с пальцем.....На фото показано уже когда человек в офисе ради интереса смотрел... а я выше писал, что проезжал по данному маршруту и меня вел не под мост а вокруг. И что касается ограничений, да у меня стоит данная галка, но с "заводскими" ограничениями.
Вывод..значит нужно откорректировать карту...и все ограничения и повороты по крайней мере где движение стало постоянным, а не временным
Изменено пользователем Gipsy
Да это и не оправдание. Я ж ни программу, ни карту не делал. Просто пытаюсь найти обЪяснение - почему на разных устройствах так по-разному себя ведет. Видел, конечно, что этот эффект как минимум у трех разных людей (это только те, кто в этой теме отписались), видел, что проявлялось и в движении. Но я ведь не знаю, как при этом задавали финиш.
И про запреты/ограничения спросил - потому что если откуда-то берется лишний запрет, то надо его искать.
И в итоге я проблему нашел.
Это ошибка в файле ограничений, сделанном для исключения ЗСД. В нем тоннель односторонний, но не в ту сторону.
Решение проблемы таково - отключить "файл ограничений". Ну, а в идеале, надеемся, что Joss (или еще кто, если не лень) выложит исправленный файл, в котором запреты навешены только на ЗСД.
Т.е. Хотите сказать, что если закачен файл ограничения для ЗСД, то он может влиять и на проезд под Литейным?
Я правильно понял?
А попробуйте отключить.
Это ведь просто файл пользовательских корректур.
Просто кто-то набил у себя запреты на ЗСД, переименовал файл и выложил его.
Но видимо забыл, что перед этим он себе ставил еще временные корректуры на Литейный/Арсенальную. (а может, и еще какие-то приколы...)
И они тоже оказались в этом файле.
Проверял на WM.
не могу найти названия файла, который Ставил ограничение на ЗСД, подскажите название.
А он же по идее отключается через Меню-Маршрут-Еще-"использовать файл ограничений" (а сам файл лежит в папке с картами и называется 78SPb.limits.upd).
Если в Андроиде этого нет, то возможно его ставили просто подкладыванием в папку, как файла корректур (тогда он лежит тоже в папке с картами и называется 78SPb.user.upd ).
Ну в идеале нам все -таки получить бы версию, которая имела бы настройки, например кнопку на экране, для отключения/включения этих платных дорог (знала бы типы), а не, этот дурацкий файл.И не плохо бы сразу задуматься над тем, что ЗСД скоро будет все длиннее и длиннее. Хотелось бы, чтобы CG не тупо отключал эту дорогу на карте города, но и умел ее использовать, в случае , когда весь город стоит...типа легче заплатить и быстрее доехать, если расчетный платный маршрут будет, например, в три раза быстрее(должно определяться пользователем) расчетного бесплатного...извините не удержался от офтопа!
Все... разобрался....Был у меня это файл ограничения для ЗСД (забыл про него). Удалил его, теперь маршрут построил корректно.
но вот очередной косяк:
Прокладывал маршрут до Finisha и мне маршрут построил как на картинке, хотя поворот с финляндского пр. направо на Самсониевский разрешен. Как поправить?
Все дело в том,где стоит этот самый финиш. На скрине он на набережной, а с Сампсониевского на набережную не свернуть, поэтому так и строит.
Надо аккуратней ставить точку финиша, а если она ставится по адресу, то подправлять, если надо.
ТОчняк, приношу свои извинения за свою глупость, буду внимателен в дальнейшем
...И еще одна мысль - а как выглядит "перекресток" набережной и Литейного моста при включении "Меню-Пробки-Запреты"...Там должно быть видно, какие повороты в карте запрещены, где односторонние. Вдруг откуда-то взялись пользовательские корректуры или файл олграничений?...
За мысль спасибо, а подскажите в этом меню включается только отображение на карте? Где отключаются сами ограничения?
Выглядит как зеленые стрелочки идущие навстречу предполагаемому маршруту, только с другой стороны проезжей части.
Ну а по поводу пальца и не той стороны дороги, конечно может быть, но дело не этом, я через день езжу там и уже давно это приметил. Если выяснится что это из-за ограничений ЗСД (а я их вроде ставил), то уши бы оторвать сказать бы спасибо тому кто их выложил.
Ну у меня тоже заработал. Вообще безобразие я считаю! Выкладывать файл с ограничениями в бинарном формате который должен блокировать ЗСД, а он помимо это блокирует еще хрен знает что, что левой пятке автора захотелось!! :angry:
Или формат этого файла открыт? тогда дайте ссылочку, я себе подправлю
считаю, что реакция "Спасибо за файлик, но у Вас там в нем ошибка! Исправьте, пожалуйста, или подскажите - как это сделать самому" была бы нормальной.
А "уши бы оторвать" и "Вообще безобразие я считаю! Выкладывать файл с ограничениями в бинарном формате который должен блокировать ЗСД, а он помимо это блокирует еще хрен знает что, что левой пятке автора захотелось!!" - это необоснованная грубость.
Да пожалуй Вы правы. Прошу прощения. К сожалению у меня сегодня совсем не было времени поискать по форуму откуда я взял этот файл ограничений (а сам я забыл) и в итоге мой гнев поневоле устремился добровольцу, который конечно его не заслужил.
Получается, что официального отключения платных дорог в СГ пока нет.
Пока нет, но обещали, что будет.
Было 10 минут свободного времени - настучал файл ограничений для исключения ЗСД.
У меня вроде работает (на карте СПб 28.2, на обЪединенную надо делать отдельный).
Под Литейным мостом ездить разрешает.
Других багов быть вроде не должно. (перед вводом запретов делал сброс корректур).
Для WinMobile & WinCE -
кинуть в папку с картами. В Меню-Маршрут-Еще поставить "Использовать файл ограничений" (делать это каждый раз)
Для Android & WinMobile & WinCE (т.е. универсальный способ) - переименовать в 78SPb.user.upd и кинуть в папку с картами (будет включен намертво, в меню ничего не делать).
В IPhone - не в курсе, либо второй способ, либо оба.
Ломоносов. Не находит пер. Ветеренарный
Ветеринарный не пробовали искать?
Пробовал,и через Ломоносов и через Питер,программа последняя все обновлено,Тексет 600 винСЕ,не находит?
