Отзывы о работе программы City Guide на iPhone версия 5.1
Автомасштабирование по мневру как не правельно работал раньше, так и теперь! В место увеличения самого места маневра по мере приближения к нему, масштабирует текущее положение положение по мере приближения к месту маневра. К примеру при движении с Дачного в сторону кольцевой дороги, на пути развязка с 3-мя направлениями и если функция включена то куда податся незнаеш пока не въедешь на развязку. Он остается скрытой до момента пока Автомасштабирование не выключится.
Функцию опять отключил. Мешает ориентировастя.
  • Ответов 545
Mishanchik протестировали, но после публикации оказалось что те кто покупая новый телефон восстановили его как старый из бэкапа, в нашей базе остались со старым UDID, и нам никак автоматом не перенеси
Все исправим, просто то обновление что сейчас вышло, исправляет только 1 конкретный баг с тормозами. В следующем обновление будет больше исправлений.
АММ действительно плоховато справляется со своей функцией. У меня иногда возникают мысли, а не реализовать ли амм кардинально по другому. Например, убрать его вообще, но, допустим, за 1 км до маневра выползало бы дополнительное окошко (как у фоторазвязки), где бы отображался кусок карты с маневром. При этом автомасштабирование бы работало в этом окошке. Если расстояние между первым и вторым маневром было бы меньше 500 метров, карта в дополнительном окошке должна масштабироваться так, чтобы было видно сразу оба меневра. Или сделать это как отключаемую опцию. Мало ли кому нынешний АММ нравится. :ph34r:
Пытаюсь через прогу загрузить карты Украины, выбрал все карты, нажал загрузить, состояние загрузок всех карт показывает по 0%, пришло куча оповещений что доступны новые версии карт на сайте, но нажимая на сообщения - ничего не происходит, думал что должно хоть что-то произойти ) Я так понял что нормальное обновление карт через прогу не реализовано?
CityGuide 5.1.51
CityGuide 5.1.51
У меня такое бывает иногда. На самом деле очень часто это означает, что карты уже загружены на устройство. Вчера, допустим, обновил три карты областей. Сегодня прдлагает их обновить заново, но не загружает. При этом я знаю. что карты уже обновлены.
Решаю следующим образом:
1. Выхожу из программы.
2. Выгружаю ее из памяти.
3. Перегружаю устройство.
4. Захожу в ситигид в менеджер карт.
5. Если карты загрузились ранее, он показывает пустой список обновлений, если же в списке есть карты для обновления, то они уже нормально загружаются.
На самом деле пошли обновления, но просто оно настолько медленное, что я не заметил что они загружаются... Хотя у меня вайфай быстрый и не загруженный... Уже больше часа прошло, а загрузилось несколько карт всего... Не знаю, до вечере загрузятся все или нет.
Странно, у меня в новой версии карты вообще моментально загружаются, в отличии от предыдущих. Может Вм проще тогда с сайта загрузить, а потом закинуть через Тунца?
Ещо давно просили сделать амм как в айго. Сделали но несовсем так как просили. Теперь есть бесполезная опция. В правду сказать с.г. нравится всем советую. Пробовал навител.информация по пробкам хуже, маршрут перестраивает непоймеш как, время и растояние больше. Sorry не по теме.
А вот интересно, еще сп будут или набираемся терпения и ждем новое ядро? :blink:
Если найдутся действительно критичные баги то будет еще один СП.
off^
Joss в одной из тем писал, что в новой версии (не сп) будет новый анализатор дорожного графа, благодаря которому программа должна начать адекватно реагировать на повороты, съезды и карманы. Естестестевенно, когда это будет - не известно. :)
Я последнее время часто ночью по Питеру езжу и увидел ТАКИЕ маршруты от СГ, что невольно возник вопрос: На основании каких данных СГ строит оптимальный маршрут ночью, когда на большинстве улиц трафик минимальный?
Ладно когда маршрут просто спорен, так как где-то столько светофоров, что даже абсолютно пустая трасса не дает преимущества в скорости движения. Но иногда маршруты просто выводят из себя: например нужно было недавно от м. Московская доехать до 6-й Красноармейской, так мало того, что он предложил мне развернуться на перекрестке Московский-Фонтанка, а не на Клинском, например (хотя раньше строил маршрут с разворотом именно там), так еще с Клинского предложил мне ехать ОПЯТЬ на Фонтанку разворачиваться а после левого поворота на Московский, тупо умолк, даже не сказав, что "Найден новый маршрут".
Вообще упоротость, в некоторых изначально предложенный маршрутах просто убивает. Часто когда отклоняешься от предложенного тебе маршрута, пытается насильно тебя к нему вернуть, хотя уже с того места в котором ты теперь находишься, оптимальность его не просто вызывает сомнения, а предложенный "крюк" ЯВНО говорит о замашках Сусанина у СГ.
newnon
Спасибо за ответ!
ок настройки разные, и мне не лень отредактировать их для каждой карты отдельно (что на самом деле очень не правильно) но почему тогда они не запоминаются на каждой конкретной карте?
Подскажите, а что с остальными пунктами?
Так же есть проблема следующего характера - я ищу адрес или закладку через Финиш - список очень мелкий и реакция на нажатие стала другой, я чаще всего не вижу даже, попал я на нужный дом или закладку или промахнулся.
Если искать через поиск - то выбранный адресс подсвечивается и ждет дополнительного нажатия для подтверждения, это было и это лучше.
Баг с прорисовкой ВЗЛЕТНОЙ полосы есть на нескольких картах - следовательно программа.
Еще очень бы хотелось понимать насколько автомасштаб зависит от подробностей карты 50 или 200 % - по моему это стоит в iPhone версии привести к единому.
Например поворот на 50% и на 200% выглядит по разному - с точки зрения увеличения, хотя по логике в одном размере экрана они должны отличаться подробностью карты, а никак не масштабом.
Про АвтоМасштаб - уже написали, хотелось бы Ваших комментариев.
Из хотелок -
- прокрутка - уж очень хочется плавности как ЗП книжка.
- в меню выбора ПОЁВ нехватает иконок самих ПОЁВ - так же было бы здорово сделать это через стандартные UI - выбор раздела пальцем и переход в него (через нижние кнопки очень не удобно)
- прогресс загрузки карты сделать стандартным UI а не дополнительным меню.
Изменено пользователем strannick
если айфон лежит лицом, то слева 2 кнопочки это и есть громкость!
Вау... ! Нашол! Спасибо учитель.
А где тоже самое но в проге и зачем большая кнопка под экраном?
hvic
не страдайте херней!
У СГ под iPhone громкость регулируется кнопками на телефоне, если в кредле - то на нем. Разделения громкости маневра и предупреждения нет.
Исправленная версия стала лучше, но с зарядкой всё равно проблема.
Иногда при запуске подвисает на 54х процентах, пытаясь при этом что то подгрузить из интернета.
На iOS недавно. Прежде был wm. Там была возможность регулировать громкость устройства и программы. s200 довольно тихий аппарат становилось слышно.
Пропали закладки. Устанавливал и востановил через резервную копию.
Есть подозрение, что у Вас либо не перенеслась лицензия с 3.9, а присвоилась новая. Тогда ответ здесь http://forum.probki.net/forum-82/announcement-4/
или Вы элементарно забыли в 3.9 сохранить в резервную копию свои закладки, чтобы потом их можно было восстановить в новую версию.
Проверил лицензию, номер один. Изначально в 3.9 сохранил через резервную копию. В 5.1 закладки внес через меню-функции-резервное копирование-востановить. Все работало. При очередном обращении к закладкам через поиск-закладки или финиш-закладки прога стала писать что закладок нет. Ещо раз воспользовался резервным востановлением пока все ок. К айтюнз не подключал. На айфоне сейчас сейчас пока 3.9, 5.1 версии
Случайно можно удальть одну выбраную строку но пропали все
Изменено пользователем hvic
Странный баг. У меня такого нет. Зато регулярно слетает отображение пробок при сдвиге карты. это когда-нибудь починят? :wacko:
Тоже слегка бесит это зависание на 54%. И вообще, для чего в интернет лезет? Лицензию проверяет каждый раз или что? :blink:
Пробки получает, чтобы Вы сразу видели "готовую" карту.
