Я конечно понимаю, что X800 - малоинтересный пенсионер. Он у меня на пенсии в машине и трудится.
Версия CG 5.0SP1 (пробовал и mail.ru-шную сборку).
Прошивка официальная 473. Софта - минимум. Оптимизирована SKTools на MaxMemory.
Графика в СГ - практически по минимуму.
Загружаю 2-3 карты. Евразию и Питер-область (штатный или OSM).
При попытке указания второй точки маршрута тормозит так что почти не работает. Субъективно - раз в 30-40. Часто просто вылетает.
Понятно, что проблема с памятью.
Посему вопрос - какие настройки аппарата/СитиГида нужно сделать?
На сайте прочитал, что одной из фичей 5.0 является увеличение стабильности работы на 64Мб-девайсах.
Продукт конкурента имярек (последняя версия) работает на этом же девайсе плавно и стабильно.
Изменено пользователем NuclearFisher
Удалось таки завести 5.0SP1. Зависания прекратились, но ОЧЕНЬ часто вылетает. Практически ехать невозможно. Минут на 5 хватает.
Интерфейс упрощенный, 3D выключено. Карта одна - Питер OSM с пробками или 78SPb.
В логе - множественные нехватки памяти.
Господа производители, просьба не молчать. Поддержка 64Мб-девайсов у вас в версии 5.0SP1 заявлена. Помогайте.
Попробуйте в реестре включить memoryindicator "1" - помочь не поможет, но хоть будет видно, что с памятью...
Можно полное название ключа реестра?
"HCU > Software > MIT > City Guide > Setings > MemoryIndicator = 0" - должен быть "1".
Спасибо.
Индикатор - это красно-зеленая палка внизу экрана?
Сегодня СГ вылетел когда там оставался один зеленый кирпич. Но теперь я почему-то не вижу файла CityGuide.errors.txt
Может после переустановки программы из памяти на SD-карту лог перестает писаться?
Ваще какие рекомендации насчет установки на SD-карту - нормально с нее работает?
Спасибо.
у меня 600 зверек все летает на максимальных настройках.
прога лежит на карточке памяти.
по моему не надо лезть в реестры просто на мой взгляд криво устанавливаете.
попробуйте дэмо версию любого другого продукта если и с ним будут проблемы то значит апарат перешейте я думаю дело в нем.
Я ж грю. Навител 5.0.1069 работает совершенно стабильно. Яндекс- и Гугл-карты - тоже.
Прочий софт - OperaMini, MyDVR, SKTools.
Пробовал TomTom (пол-Европы на нем проехал прошлым летом) - тоже без проблем. Подтормаживал слегка в крупных городах и при прокладке волосатых маршрутов, но адекватно и ожидаемо.
Сейчас использую реально только навигацию и MyDVR. Разумеется, раздельно.
А с X600 неудивительно. У него экран 320ч240. А на X800 - VGA.
Собстна, основной вопрос в силе. Промежуточный вопрос - как логирование установить чтоб можно было отдиагностировать грабли.
Переставил СГ в основную память. Появился лог.
Попробовал проложить маршрут. Собстна ВотЪ:
2011-05-26 22:45 -- no 473360 bytes in jContext.cpp at 2245
MemLoad=97 TotPhys=51605504 AvlPhys=1671168 TotVirt=33554432 AvlVirt=10354688
Ауу! Разработчеги!
Угу. Именно она. Сколько делений закрашено красным при запуске программы и подгрузке пробок?..
10 из 16 примерно.
При 14.5-15 обычно вылетает.
Сидя дома задаю маршрут и запускаю его проиграть. Пара поворотов - и привет.
Загружена единственная карта - Питер OSM с пробками от Zkir-а.
10 из 16 примерно.
Категорически не хватает оперативки.
Попробуйте официальную карту. С ней изначальная подгрузка будет меньше.
Также можно попробовать уменьшить параметр "меню > настройки > экран > ещё > детализация"
Ещё в "меню > настройки > экран > ещё > вид интерфейса" изменить на "упрощенный"
Ещё FAQ в моей подписи можно читкануть...
P.S.
И интересно, что из этого получится. :) Отпишитесь пожалуйста.
