Jump to content
IШIN
Энтузиасты
  • Content Count
    13588
  • Joined
  • Last visited
  • Days Won
    51
Everything posted by IШIN
  1. Скажу только про Финляндию. Сам не сталкивался (по причине отсутствия РД), но перед первыми поездками много читал (вообще про их правила) - насчет РД рекомендация везде одна - не убирать в бардачок, оставлять дома. Финны, как известно, трясут машину только если есть повод (собачка стойку сделала или на рентгене что не так, или водила перед камерой на въезде на пост пил что-то из банки). Так что вероятность, что заглянут в бардачок - ничтожно мала. Но если все же вдруг - и найдут РД - проблемы будут, независимо от того что он не установлен и не подключен. То, что кроме РД в этом корпусе еще и ВР - вряд ли будет смягчающим обстоятельством.
  2. Я и не говорил, что в программе (СГ) что-то меняется. Говорил только, что при ее участии (при связи со спутниками) получается Гринвичское время. PS - а на ТАЗиках TZ может еще и по RDS приниматься, и в большинстве случаев - столь же качественно, как от Мегафона. так что обычно рекомендуют синхронизацию по RDS отключать. Но это уже оффтопик. Щас и в этой теме скатимся до предохранителей в розетках Лады.
  3. Я так понимаю, эти девайсы ставят как раз чтобы НЕ избежать таковой. В ихних Швециях-Норвегиях, говорят, весьма курортный режим. Или это только для тех, кто несколько десятков человек перестрелял? А за регистратор/РДетектор тупо штраф дохренаевро? А кстати, отключенность в таком случае как доказывать, интересно? Справкой от дилера? Да и сейчас у машин на стекле столько глаз - датчики света, дождя, радар, лидар, прочие камеры систем адаптивного круиза и предотвращения наезда..... Как же там погранцам различить глазик регистратора?
  4. Ну, это как бы не проги особенность. Программа просто получает от спутников точное время ГРИНВИЧа. Прибавляет свой часовой пояс, и получает текущее время. Но часовой пояс (точнее зона - TZ) может быть жестко установлена владельцем, а может настраиваться другой программой - в частности самой системой и в частности - по сообщениям сотовой сети. И если в сотовой сети все пофиг, и при попадании телефона в зону покрытия базовая станция передает ему левую тайм-зону, или вообще не передает, то в сумме получим хрень. Поэтому я в телефоне в настройках даты и времени снял галки "Использовать время сети" и "использовать часовой пояс сети", а то - как и говорил /DiOs, после возвращения из Финляндии просыпал подъем....
  5. Следующим тестом у "заруля" будет "какие рамки для подмены номеров лучше" или "где купить левый аккаунт каршеринга"
  6. Речь про Олеговскую - на последней строчке прекрасно видно пару раз. (исходим конечно же из предположения, что без маршрута в навигаторе Олег свою дачу найти не может)
  7. Вот так весело и ненапряжно Олег спалил нам координаты своей дачи и дачи Толика.
  8. Это пять! Ни разу не напрягался, заряжая 2 телефона и регистратор китайским разветвителем+усб_зарядником (который в подстаканник) И компрессор гонял - никаких проблем. А вот усб розетки на задний ряд - это только на престижах. На люкс-мультимедиа только 12В розетка За ашыпки прашю венить Tapatalk
  9. Да, об этом тоже думал. Но вчера времени не было. Мужик приехал как всегда - когда у меня оставалось всего полчаса до выезда, и с учетом копирований папки СГ на карточку и далее в ноут (бэкапы - наше все) времени было немного. Кстати, попробовал. Интересно... Логин-пароль из сеттингов (которые для сохранения-восстановления в программе) - не подошли. Создал новый акк, прицепил туда лицензию. ЛК не сказал "Эта лицензия уже в другом ЛК". Из чего сделал вывод, что не только логин в ЛК и в мониторинге разные, но еще и логин для бэкапа-рестора - тоже совершенно независимая сущность. В общем, написал тикет, попробую пойти "простым путем" (насколько может быть простой путь у СГ) - удалить, установить, зарегистрировать. И посмотрим - будет слетать и далее, или нет.
  10. Возник вопрос, и понял я, что не могу так сразу на него ответить. Один мой "подсаженный на СГ" в очередной раз обратился с проблемой. СитиГИД у него на андроидном ГУ в ФордТранзите. ГУ не родное, покупал на Юноне, там же поставили СитиГИД. Даже лицуху он еще не потерял, номер есть если что (одни цифры). Какое-то время ездил, но недавно (ну как недавно - полгода назад или больше) начал жаловаться, что карты не скачиваются. Вчера доехал до меня. Попробовали. Пробки и корректуры приходят. Карты не качаются ("ошибка связи"), загрузка лицензий тоже не идет (тот же диагноз). Что насторожило - в менюшках номер лицензии TMPA-..........чототам. При этом при запуске зарегистрировать не просилась. В Хистори.ТХТ ожидаемо access denied. причем в одних и тех же секциях иногда ОК, а иногда - Дениед. Попробовал кардинальный метод - снес и снова начисто поставил СГ (все равно у него стояла версия 10.0.0.989, надо было обновить). Единственное, что изменилось - СГ перестал и пробки принимать. И при загрузке пишет "лицензия TMPA-........, триал до 2 мая, продлевать будете?" В смысле "введите номер лицензии". Я пока сказал ему номер не вводить. Есть подозрение, что это - уже описанный в литературе случай самопроизвольной смены МАКа, и как следствие - слет лицензии. Тогда есть конечная вероятность, что при вводе лицухи она заблокируется. Вопрос - кто через это проходил? Я тут что-то подумал - у него ж лицензия ни к какому мэйлу не привязана. Логин как я понимаю, тот что в хистори. (он же показывается в настройках синхронизации). Не уверен - в саппорт что скидывать в итоге. Личного кабинета-то теперь нету. Полагаю, что надо лицензию (цифровую) деактивировать (что для этого надо высылать-то? нужен ли скан рег.карточки?) А потом в ГУ при запуске СГ тупо ее ввести - она активируется. Давно я этого не делал. Да и у себя в основном на СЕ - там ЛК есть. А подростку переносил тоже в штатном режиме - при смене телефона - само ничего не слетало.
  11. Ну да, просто ID зависит от (ВРОДЕ БЫ) MAC, IMEI (возможно, только от IMEI интернетного канала).. В ГУ у него СИМки нет, так что первая мысль была про меняющийся МАК.
  12. Ну у тебя память....!!! Я б не вспомнил
  13. А в воскресенье встретил на Ленинском Фрилендер с овальной наклейкой "время бесценно", и без "дороги приключений". Судя по выгоревшему цвету наклейки - давно ездит. И время для него реально бесценно, судя по тому, что стоять в очереди на левый поворот он не стал, объехал справа и встал первым.
  14. IШIN
    Позитивчик
    Вот вроде бы мозгом-то понимаю, что это перевозка (там и реклама на стекле, как выяснилось). Но при встрече первая мысль все же была "ну вот и на Матиз начали кондиционер ставить".
  15. А со мной-то чего? С админом форума надо. Я как нажал - оно так и вставило.
  16. А Россия оттуда же? Или отдельная, полная? @GrigorievS , а у Вас версия России какая (в меню-разное-настройки-карты-... можно посмотреть). Может, в Ваз-комплекте Россия более старая?
  17. Не, ну не настолько все хорошо. 10 марта был глюк - сервер пустые файлы сливал. И кажется, в конце прошлого года тоже что-то было. Но "постоянно" я бы "эту хрень" не назвал.
  18. IШIN
    Позитивчик
    Почитай топик про опыт управления авто http://forum.probki.net/index.php?/topic/13803-Опыт-вождения-и-эксплуатации-а/м.#entry419308 За ашыпки прашю венить Tapatalk
  19. IШIN
    Позитивчик
    Расстановка аппаратов напоминает игру в домино. Зачетно было бы, если бы в момент прилета она громко сказала бы "РЫБА!" Имена участников бы узнать... Чисто проверить - не Полина ли ушатала Ниикиту, Альберта и Тимура...
  20. Да я так понимаю, подрядчики заявку подают на перекрытие, а по месту работают как получится. Пока не все раскопали - оставляют проезд, потом если что - перекрывают... Вон наб.Мойки тоже в карте закрыта (между Глинкой и Крюковым кан.). А реально - там и работ-то не видно, и проезд есть.
  21. IШIN
    Позитивчик
    Ну, когда поиск был - тут понятно, так и должно работать. Не дай бог конечно, чтоб реклама начала показывать "Мусорные мешки 2 метра", "Лопаты штыковые и совковые" и "известь бочками".
  22. IШIN
    Позитивчик
    На днях ехал с коллегой, у него Алиса была запущена на планшете. Спросил впрямую - не работает ли она на ФСБ. Сказала - Не беспокойтесь, конечно же нет. Интересно, а если бы Яндекс прикололся и на подобные вопросы вшил ей положительный ответ... Сколько б криков было
  23. IШIN
    Позитивчик
    Да я вот и запросов-то не делал. Но вчера понадобились крупные иконки Ворда, Экселя и т.д., нажал в Яндексе "картинки". и еще ввести ничего не успел, а он мне уже пошел предлагать... Вот не могу вспомнить ни одного поискового запроса, который мог его навести на эту мысль. Кстати, а у кого-нибудь еще кроме меня было такое: Сидишь, разговариваешь с кем-то... И в разговоре проходит какая-то тема, которой в принципе совершенно не интересуешься (в смысле, никогда ее не гуглил ни с какого устройства), ну например саженцы яблони. А потом приезжаешь на работу, включаешь компьютер, и на всяких сайтах контекстная реклама предлагает "саженцы яблони и вишни" и т.д. То есть все больше создается впечатление, что и без всяких ОкейГуглов телефон меня слушает, фиксирует темы разговора, и фоксирует на них показываемую мне рекламу. Ну, а то, что это происходит на разных компах - это-то не удивляет, тут понятно - в почту/гугл вошел - уже понятно что тот же чувак, кто пользуется вон тем смартфоном.
  24. IШIN
    Свежая альтернатива
    https://www.youtube.com/watch?v=bMkRe_RTsus
  25. Кстати, если что - В.Волочёк - это Тверская обл. Но в данном случае не принципиально, т.к. обновлялись же все карты. За ашыпки прашю венить Tapatalk
