Контекстное меню действий с картой вызывается при нажатии на любом свободном месте карты (1).
| Внимание: Вы можете настроить вызов контекстного меню по нажатию, по длительному нажатию или по кнопке в Меню - Разное - Настройки - Интерфейс - Контекстное меню. |
| Внимание: Меню исчезает с экрана автоматически, спустя некоторое время, либо после нажатия кнопки меню, или после нажатия на любом свободном месте на карте. |
Вид контекстного меню меняется в зависимости от того, попали ли в область нажатия какие-то объекты или нет.
Ниже показан вид упрощенного контекстного меню при отсутствии объектов в области нажатия.
С помощью упрощенного меню можно выполнить следующие действия:
- Поехали - установить точку на карте, как точку финиша.
- Заехать по пути - установить точку на карте, как дополнительную точку маршрута.
- В избранное - добавить точку как закладку.
- Точка стара/Отключить GPS - данная кнопка может иметь два состояния и выполнять разные действия 1) установить точку на карте, как точку старта 2) временно отключить использование данных GPS приемника (обычно, нужно для того, чтобы указать точку старта вручную)
Если в область нажатия попадают какие-либо объекты, будет вызвано расширенное меню в котором часть фукнций будет скрыта за кнопкой Еще (1). Кроме того, по каждому из показанных объектов можно получить дополнительную информацию, а при желании - сделать объект точкой маршрута или занести в избранное.
Для вызова дополнительных функций нажмите (1).
- Для того, чтобы получить информацию о карте (название и версия карты, дата пробок и корректур) нажмите (1).
- Для того, чтобы проложить маршрут от текущей точки (если выключен GPS) нажмите (2).
- Для вызова дополнительных функций нажмите (3).
